Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Temperatura wody"
Jak wybrać grzejnik do łazienki
Jak wybrać grzejnik do łazienki Bez względu na to, czy mamy dużą czy małą łazienkę, odpowiednio dopasowany grzejnik łazienkowy rozwiąże nasze problemy ze skutecznym jej ogrzaniem. Wybierając odpowiednie urządzenie musimy pamię » ...więcej [2013-06-06]
Ogrzewanie i chłodzenie z pompą ciepła [Informacja prasowa]
Ogrzewanie i chłodzenie z pompą ciepła Zastosowanie niskotemperaturowych systemów grzewczych z wykorzystaniem pomp ciepła staje się w Polsce coraz bardziej popularne, zarówno w budownictwie publicznym, jak i w domach jednorodzinnych. Do stoso » ...więcej [2013-07-18]
Termoizolacja krok po kroku [Informacja prasowa]
Termoizolacja krok po kroku Ponad 75% energii zużywanej w przeciętnym gospodarstwie domowym przypada na ogrzewanie wody i pomieszczeń. Pojawia się więc kluczowy problem, jakim jest konieczność zmniejszenia kosztów poprzez reduk » ...więcej [2013-09-19]
Jak poprawnie eksploatować ogrzewanie podłogowe? [Informacja prasowa]
Jak poprawnie eksploatować ogrzewanie podłogowe? W wielu domach miejsce tradycyjnych grzejników coraz częściej zastępuje wodne ogrzewanie podłogowe. To obecnie jedno z najbardziej popularnych rozwiązań w budownictwie mieszkaniowym, które stwarza mo » ...więcej [2013-12-20]
Pożar sadzy – jak temu zaradzić? [Informacja prasowa]
Pożar sadzy – jak temu zaradzić? Za nami pierwsze tygodnie nowego sezonu grzewczego. Jest to okres, w którym najczęściej dochodzi do groźnego w skutkach pożaru sadzy. O jego przyczynach oraz krokach zapobiegawczych wobec tego niebezpie » ...więcej [2014-02-12]
Wymiana grzejników czy całej instalacji grzewczej? Jak to zrobić w wiekowej kamienicy [Informacja prasowa]
Wymiana grzejników czy całej instalacji grzewczej? Jak to zrobić w wiekowej kamienicy Wiekowe kamienice coraz częściej przechodzą metamorfozy, dzięki którym przywracana jest im dawna świetność. To jednak nie tylko powierzchowne zmiany. Wymieniane są stare instalacje grzewcze i inne s » ...więcej [2014-04-14]
Dlaczego w instalacjach grzewczych warto stosować pompy ciepła
Dlaczego w instalacjach grzewczych warto stosować pompy ciepła Właściciele nowo wznoszonych budynków, jak i tych, poddawanych modernizacji coraz częściej decydują się na nowoczesne i co ważne ekologiczne systemy oparte na pompie ciepła. Dlaczego urządzenia te » ...więcej [2014-05-23]
Jak dobrać grzejnik do łazienki? [Informacja prasowa]
Jak dobrać grzejnik do łazienki? Grzejnik łazienkowy musi spełnić kilka określonych funkcji. Podstawową jest odpowiednie ogrzanie pomieszczenia. Równie istotna pozostaje możliwość suszenia na nim ręczników oraz bielizny. Dla wiel » ...więcej [2014-07-09]
Dobór mocy kotła na paliwa stałe
Dobór mocy kotła na paliwa stałe Odpowiednio dobrany pod względem mocy kocioł na paliwa stałe powinien zapewnić komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach, bezawaryjną pracę kotła, a także ekonomiczną jego eksploatację (zużyci » ...więcej [Info - Ogrzewanie.pl / 2014-09-12]
Kominek i centralne ogrzewanie mogą optymalnie współdziałać [Informacja prasowa]
Kominek i centralne ogrzewanie mogą optymalnie współdziałać Właściciele niemal każdego domu wolnostojącego wyposażają go w kominek. Kominki, zależnie od konstrukcji, mogą uprzyjemniać trzaskającym ogniem zimowe wieczory, ale także spełniać bardziej zaawa » ...więcej [2015-01-02]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
